I just realized that “safetynet” is deactivated;
The button is shaded and I can’t do the activation.
How do I do it?
And is it necessary?
Thank you in advance.
Je viens de m’apercevoir que “safetynet” est désactivé;
le bouton est grisé et je ne peux pas effectuer l’activation !
Comment faire ?
et d’ailleurs est-ce nécessaire ?
Merci d’avance.
Can you confirm your device and iodéOS version and any info on if this was only after an update or after a new install? You can find the version from System Settings > About phone > iodéOS version
(Translated with DeepL)
Pouvez-vous confirmer votre appareil et la version d’iodéOS et nous dire si cela s’est produit après une mise à jour ou après une nouvelle installation ? Vous pouvez trouver la version dans Paramètres système > A propos du téléphone > Version iodéOS.
My device is a Samsung A52s 5g (SM-A528B)
iodié version: 6.6-20250723-a52sxq
After passing from eos to iodé
Thank you.
Mon appareil est un Samsung A52s 5g (SM-A528B)
iodé ver 6.6-20250723-a52sxq
Après passage de eos vers iodé
Merci.
Did you install using the iodé installer (that completely re-formatted your phone)? Also, can you confirm in System Settings > System > microG Settings > Self-Check that all checks are enabled?
Avez-vous procédé à l’installation à l’aide du programme d’installation iodé (qui a complètement reformaté votre téléphone) ? Par ailleurs, pouvez-vous confirmer dans System Settings > System > microG Settings > Self-Check que tous les contrôles sont activés ?
@rik
in the microg parameters, only "authorization to this application to superimpose on other apps is not ticked… but I can’t tick it. Is that important?
Regarding the installation of iode (version 6.5), I used recovey of eos and I don’t know if there was complete reformattition. I’m going to go 6.6 I set up the iode recovery, then install via OTA
Do you have to do a complete installation again?
dans les parametres de microg, seul "autorisation a cette application de se superposer a d’autres applis n’est pas cochée…mais je ne peux pas la cocher ! est-ce important ?
Concernant l’installation de iodé (version 6.5), j’ai utilisé le recovey de eos et je ne sais plus s’il y a eu un reformattage complet ! pour passer a iodé 6.6 j’ai mis en place le recovery de iodé, puis install via OTA
Vas t’il falloir refaire une install complète ?
microG SafetyNet compatibility was just restored with 6.6. I am confused a bit if you are on 6.6 or 6.5? Sorry but I don’t have any Samsung experience, but I do remember seeing some threads about full reformatting being needed due to required underlying partition layout changes.
If you are on 6.6 and microG still lists SafetyNet as disabled (and it can’t be enabled) then I am not sure of the next step to advise.
La compatibilité de microG SafetyNet vient d’être rétablie avec 6.6. Je ne comprends pas bien si vous êtes sur 6.6 ou 6.5 ? Je suis désolé mais je n’ai pas d’expérience avec Samsung, mais je me souviens avoir vu des fils de discussion sur le reformatage complet qui était nécessaire à cause des changements d’agencement des partitions sous-jacentes.
Si vous êtes sous 6.6 et que microG indique toujours que SafetyNet est désactivé (et qu’il ne peut pas être activé), alors je ne suis pas sûr de l’étape suivante à conseiller.
Can you confirm in “System Settings > System > microG Settings” that “Google device registration” is on, and also look at the “Self-check” list to make sure all checkmarks are enabled?
Puisque vous êtes sur la version 6.6, cela devrait fonctionner.
Pouvez-vous confirmer dans “Paramètres du système > Système > Paramètres microG” que “l’enregistrement de l’appareil Google” est activé, et également regarder la liste “Autocontrôle” pour vous assurer que toutes les coches sont activées ?
Fun article, thanks I think after all of this, however, what I was wanting to say was “très bien”. So we can clearly see that I would have saved a lot of confusion by just using Deepl to start with
