So, nun habe ich iodéOS wieder auf meinem Shiftphone. Der Installationsprozess war mal wieder nicht so einfach. Habe mal ein kleines Installationsprotokoll erstellt. Vielleicht können damit die Verantwortliche für die Installation ja etwas anfangen.
Hier das Protokoll - wollte ich eigentlich als PDF Hochladen:
Iodé Installation:
Nach dem Unlock des Bootloaders startet das Gerät normal, also nicht im Bootloader.
Habe es dann, wie in der Anleitung beschrieben, ausgeschaltet und mit drücken der Tasten
Power&Volume UP neu gestartet. Nach Erkennung des Systems durch den iodéOS-Installer auf
„Weiter“ geklickt.
Dann erscheint ein Fehler, jedenfalls geht es nicht mehr weiter. Nach knapp 10 Min Wartezeit, SP
neu im Bootloader gestartet.
Es scheint, als wenn die Installation normal weiter läuft. Dann erfolgt ein Neustart und ich bin wie-
der im alten Google-System. Daraufhin habe ich den IodéOS - Installer beendet.
Google grob eingerichtet. USB-debugging freigeschaltet und Installer neu gestartet. Im Installa-
tionsprozess, wie vorgesehen das Kabel wieder angeschlossen.
Bootloader korrekt entsperrt. System startet aber nicht im Bootloader.
Neustart ausgelöst, dann sofort die Tastenkombination Power&Volume UP gedrückt für den Boot-
loader-Start. Leider zeigt der Bildschirm Device State locked an. Google-System startet. Überprü-
fung, ob USB-Debugging noch eingeschaltet.
Installationvorgang abgebrochen und wieder neu gestartet. Installer neu gestartet. Am Menü-
punkt „Herunterladen der Konfiguration“ das Kabel wieder reingesteckt. Keine Reaktion des Instal-
lationsprogrammes. Nochmals gestartet, aber wieder nichts.
SP ausgeschaltet. Kabel ist angeschlossen. IodéOS-Installer neu gestartet. SP8 gestartet. Nichst
geht.
Kabel angeschlossen und Bootloader-Start erneut versucht. Diesmal ging es weiter, Bootloader
wurde entsperrt. Aber Gerät startete nicht im Bootloader. Deshalb ausgeschaltet, Neustart im
Bootloader-Modus. Weiter im Installer bis „System installieren“
. Sehe keinen Fehler. Warte-
zeit…ca. 10 Minuten, dann Abbruch der Installation.
SP8 ausgeschaltet.
Danach auf Manuelle Installation umgeschwenkt. Auch hier musste ich mehrfach starten, bis das
System installiert wurde.
Aber jetzt läuft es!!
--------------- Meldungen während des Installationsprozesses mit dem Installer----------------------------
Setting current slot to ‘a’ OKAY [ 0.006s]
Finished. Total time: 0.009s
Erasing 'avb
custom
_
_
key’ FAILED (Write to device failed (No such device))
< waiting for any device >
Warning: skip copying avb
custom
_
_
key image avb footer (avb
custom
_
_
key partition size: 0, avb
custom
_
_
key image si-
ze: 1032).
Sending 'avb
custom
_
_
key’ (1 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
mke2fs 1.46.6 (1-Feb-2023)
Creating filesystem with 4096 4k blocks and 4096 inodes
Allocating group tables: 0/1 done
Writing inode tables: 0/1 done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1 doneWarning: skip copying metadata image avb footer due to sparse image.
Sending ‘metadata’ (52 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
Auf dem SP8 wurde derweil der Fastboot Mode Device State unlocked angezeigt
Erasing 'avb
custom
_
_
custom
_
_
custom
_
_
custom
_
_
key image si-
ze: 1032).
Sending 'avb
custom
_
_
Sending 'modem
_
a’ (185916 KB) OKAY [ 3.971s]
Writing 'modem
_
a’ OKAY [ 0.382s]
Finished. Total time: 4.553s
Bootloader Version…: 6.3
Baseband Version…:
Serial Number…: SP8002315002348
Checking ‘product’ OKAY [ 0.002s]
Setting current slot to ‘a’ FAILED (Status read failed (No such device))
******** Did you mean to fastboot format this f2fs partition?
Erasing ‘userdata’ OKAY [ 0.790s]
Finished. Total time: 0.796s
Rebooting into fastboot FAILED (Status read failed (No such device))
Neustart führt ins alte Google-System
Finished. Total time: 0.008s
Erasing 'avb
custom
_
_
key’ OKAY [ 0.008s]
Finished. Total time: 0.015s
custom
_
_
custom
_
_
custom
_
_
key image si-
ze: 1032).
Sending 'avb
custom
_
_
key’ (1 KB) OKAY [ 0.001s]Writing 'avb
custom
_
_
key’ fastboot: error: Command failed
Sending ‘metadata’ (52 KB) OKAY [ 0.002s]
Writing ‘metadata’ OKAY [ 0.002s]
Finished. Total time: 0.029s
******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
Erasing ‘metadata’ OKAY [ 0.017s]
Finished. Total time: 0.023s
Info: Debug level = 1
Info: Trim is disabled
Info: Set conf for android
Info: Enable Project quota
Info: Sections per zone = 1
Info: sector size = 512
Info: total sectors = 929262232 (453741 MB)
Info: add quota type = 0 => 4
Info: add quota type = 1 => 5
Info: add quota type = 2 => 6
Info: format version with
“6.14.0-123037-tuxedo”
[f2fs
init
sit
_
_
_
area: 714] Filling sit area at offset 0x00600000
[f2fs
init
nat
_
_
_
area: 748] Filling nat area at offset 0x02a00000
[f2fs
add
default
_
_
_
dentry_
root:1365] Writing default dentry root, at offset 0x47200
[f2fs
write
root
_
_
_
inode:1411] Writing root inode (hot node), offset 0x46c00
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047201 (1/2)
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047202 (2/2)
[f2fs
write
_
_qf
_
inode:1554] Writing quota inode (hot node), offset 0x46c01
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047203 (1/2)
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047204 (2/2)
[f2fs
write
_
_qf
_
inode:1554] Writing quota inode (hot node), offset 0x46c02
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047205 (1/2)
[f2fs
write
default
_
_
_quota:1503] Writing quota data, at offset 00047206 (2/2)
[f2fs
write
_
_qf
_
inode:1554] Writing quota inode (hot node), offset 0x46c03
[f2fs
_
update
nat
_
_
default:1592] Writing nat root, at offset 0x00002a00
Info: Overprovision ratio = 0.210%
Info: Overprovision segments = 489 (GC reserved = 483)
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack: 940] Writing main segments, cp at offset 0x00000200
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1028] Writing Segment summary for HOT/WARM/COLD
DATA, at offset
_
0x00000201
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1042] Writing Segment summary for HOT
NODE, at offset 0x00000202
_
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1054] Writing Segment summary for WARM
NODE, at offset 0x00000203
_
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1068] Writing Segment summary for COLD
NODE, at offset 0x00000204
_
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1076] Writing cp page2, at offset 0x00000205
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1118] Writing cp page 1 of checkpoint pack 2, at offset 0x00000400
[f2fs
write
check
_
_
_point
_pack:1137] Writing cp page 2 of checkpoint pack 2, at offset 0x00000405
[f2fs
write
_
_
super
_
block:1170] Writing super block, at offset 0x00000000Info: format successful
Sending ‘userdata’ (89 KB) OKAY [ 0.003s]
Writing ‘userdata’ OKAY [ 0.009s]
Finished. Total time: 0.589s
Sending 'abl
_
a’ (172 KB) OKAY [ 0.004s]
Writing 'abl
_
a’ OKAY [ 0.006s]
Finished. Total time: 0.018s
Sending 'aop_
a’ (204 KB) OKAY [ 0.005s]
Writing 'aop_
a’ OKAY [ 0.006s]
Finished. Total time: 0.017s
Warning: skip copying bluetooth
_
a image avb footer (bluetooth
_
a partition size: 0, bluetooth
_
a image size: 520192).
Sending 'bluetooth
_
a’ (508 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
Sending 'cpucp_
a’ (184 KB) OKAY [ 0.005s]
Writing 'cpucp_
a’ OKAY [ 0.006s]
Warning: skip copying devcfg_
a image avb footer (devcfg_
a partition size: 0, devcfg_
a image size: 57344).
Sending 'devcfg_
a’ (56 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
Sending 'dsp_
a’ (65536 KB) OKAY [ 1.437s]
Writing 'dsp_
a’ OKAY [ 0.231s]
Finished. Total time: 1.676s
Warning: skip copying featenabler
_
a image avb footer (featenabler
_
a partition size: 0, featenabler
_
a image size:
90112).
Sending 'featenabler
_
a’ (88 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
Sending 'hyp_
a’ (3604 KB) FAILED (Write to device failed (No such device))
Sending 'imagefv
_
a’ (524 KB) OKAY [ 0.014s]
Writing 'imagefv
_
a’ OKAY [ 0.009s]
Finished. Total time: 0.031s
Sending 'keymaster
_
a’ (268 KB) OKAY [ 0.007s]
Writing 'keymaster
_
a’ OKAY [ 0.006s]
Finished. Total time: 0.020s
Sending 'multiimgoem
_
a’ (16 KB) OKAY [ 0.001s]
Writing 'multiimgoem
_
a’ OKAY [ 0.004s]
Finished. Total time: 0.010s
Sending 'qupfw
_
a’ (56 KB) OKAY [ 0.002s]
Writing 'qupfw
_
a’ OKAY [ 0.004s]
Finished. Total time: 0.012s
Sending 'qweslicstore
_
a’ (256 KB) OKAY [ 0.006s]
Writing 'qweslicstore
_
a’ OKAY [ 0.006s]
Sending 'shrm
_
a’ (48 KB) OKAY [ 0.001s]
Writing 'shrm
_
a’ OKAY [ 0.004s]
Finished. Total time: 0.011s
Sending 'tz
_
a’ (3720 KB) OKAY [ 0.083s]
Writing 'tz
_
a’ OKAY [ 0.026s]
Finished. Total time: 0.123s
Sending 'uefisecapp_
a’ (124 KB) OKAY [ 0.003s]
Writing 'uefisecapp_
a’ OKAY [ 0.004s]
Finished. Total time: 0.014s
Sending 'xbl
_
config_
a’ (224 KB) OKAY [ 0.005s]
Writing 'xbl
_
config_
a’ OKAY [ 0.008s]
Finished. Total time: 0.019sSending 'xbl
_
a’ (3600 KB) OKAY [ 0.081s]
Writing 'xbl
_
a’ OKAY [ 0.027s]
Finished. Total time: 0.120s
Rebooting into bootloader OKAY [ 0.000s]
Finished. Total time: 0.050s
OKAY [ 0.021s]
Finished. Total time: 0.021s
