Mise à jour F-DROID
Depuis quelques temps j’ai ce message qui apparait :
“impossible de mettre à jour cette application, car toutes les versions ont une signature incompatible. Si vous ne recevez pas de mise à jour par d’autres moyens, il peut-être nécessaire de désinstaller et réinstaller cette application. Les données de l’application seront perdues.”
Quelqu’un pourrait-il svp me dire ce que je dois faire ?
Par avance merci :slightly_smiling_face:
Since my understanding of french is terrible nowadays, I’m not sure. But I guess you need to switch to IzzyonDroid repo.
I did that by installing Droid-ify / Neostore from Iodroid and copy the adress to Iodroid. After that go to update of the app and switch preference of source.
Thank you very much for your reply and the accompanying image. As you’re not sure what to do (if I’ve understood correctly, as my English is very poor and translation tools aren’t always accurate), I’ll wait for confirmation.
Merci beaucoup pour ta réponse et l’image qui va avec. Comme tu n’es pas certain de ce qu’il faut faire (si j’ai bien compris, car je parle très mal l’anglais et les traducteurs ne sont pas forcément justes) je vais attendre une confirmation.
Well, do you use ioDroid? (Then you do not need F-Droid anymore.)
The image isn’t from my phone but from one of Nollie’s replies…
but then I checked the apps installed by default and sure enough, I’ve got ioDroid… !!!
Do I need to uninstall F-Droid? And all the apps that were running via F-Droid?
I’m a bit confused :face_with_peeking_eye:
L’image n’est pas de mon téléphone mais d’une réponse de Nollie…
mais du coup j’ai regardé les applications installées par défaut et j’ai bien ioDroid… !!!
Faut il que je désinstalle F-droid ? et toutes les applications qui tournaient avec FDroid ?
Je suis un peu perdue :face_with_peeking_eye:
Iodroid and Fdroid are the same. You can remove Fdroid. Not the apps.
Although your question for the non-french speakers is still unclear, I still think it was about choosing another repository to update from. For example: for fairemail I needed to switch from fdroid to izzyondroid. Its just another “list” to install/update from.
Again… I could be wrong about your question.
No, no need to uninstall it, but possible.
I removed it from the launcher (starting page), but did not uninstall it. In the app’s settings, I turned “updates” off for Wifi and mobile. So I don’t get notifications any more about app updates. But in case I should need it again, I left it installed and can activate it instantly.
Did you use any extra repos in F-Droid? (Like Nollie showed)
If yes, you can add them to ioDroid manually. If you used the standard F-Droid repo for all of your apps, then there is no need to take further steps. ioDroid will update your apps.
I am confused too :slight_smile: But I think if you face issues with an app being unable to update then it would be good to list what app can’t be updated, and list the current version of it from which source (those items should be indicated when you look at the app details). My guess it that you have an app installed from a repository that no longer publishes that app (which could be the F-Droid app from the iodé repository for example).
via DeepL:
Je suis moi aussi un peu perdu :slight_smile: Mais je pense que si vous rencontrez des problèmes avec une application qui ne parvient pas à se mettre à jour, il serait utile de préciser quelle application ne peut pas être mise à jour, ainsi que sa version actuelle et la source d’où elle provient (ces informations devraient apparaître lorsque vous consultez les détails de l’application). Je suppose que vous avez installé une application provenant d’un dépôt qui ne la publie plus (il pourrait s’agir, par exemple, de l’application F-Droid provenant du dépôt iodé).
