Bonjour, j’aimerais savoir si il y a une utilité d’utiliser trackerControl et Orbot avec un téléphone iodé ? Merci pour votre réponse.
trackerControl may be complementary to iodé’s blocker, as it works very differently. It detects trackers through some signatures in the app themselves, and blocks some of their components (receivers, …). This can however make some apps unable to work. It may block some trackers that iodé does not detect, if the hosts with which these trackers communicate are not in iodé’s blocklist. However, these trackers are well-known, and the iodé blocklist very accurate for them. On the other side, iodé’s blocklist contains many hosts that are not related to these trackers.
About Orbot, it allows to completely hide your IP address : so yes it may be useful if you want to be completely anonymous. On the downside, it seriously slows down your bandwith, and you may get into trouble to connect to some sites (browser or through apps) that detect you come from the Tor network and blocks your access / account /… A better alternative would be a VPN (in which you can trust wrt privacy etc).
Edit : pas fait attention qu’on était sur le tag français… petite traduction presque automatique
trackerControl peut être complémentaire au bloqueur de iodé, car il fonctionne très différemment. Il détecte les trackers à travers certaines signatures dans l’application elle-même, et bloque certains de leurs composants (récepteurs, …). Cela peut cependant empêcher certaines applications de fonctionner. Il peut bloquer certains trackers que iodé ne détecte pas, si les hôtes avec lesquels ces trackers communiquent ne sont pas dans la liste de blocage de iodé. Cependant, ces trackers sont bien connus, et la liste de blocage de iodé est très complète pour eux. D’un autre côté, la liste de blocage de iodé contient de nombreux hôtes qui ne sont pas liés à ces trackers.
A propos d’Orbot, il permet de cacher complètement votre adresse IP : donc oui, il peut être utile si vous voulez être complètement anonyme. En revanche, il ralentit sérieusement votre bande passante, et vous pouvez avoir des problèmes pour vous connecter à certains sites (navigateur ou applications) qui détectent que vous venez du réseau Tor et bloquent votre accès / compte /… Une meilleure alternative serait un VPN (dans lequel vous pouvez avoir confiance en matière de confidentialité etc).
Traduit avec DeepL Translate: The world's most accurate translator (version gratuite)
Merci beaucoup @vince31fr pour votre réponse très complète ![]()
