How do you transfer files from phone to computer ? Transfert de fichiers tél-ordi par USB: comment faire?
Message en français à la fin
I am a newbie.
My Samsung Galaxy A52s was delivered a week ago with iodé 5.8 installed.
I am making my first steps.
Is it possible to transfer files (photos…) from my phone to a computer ?
I’ve connected the phone with a compatible and verified USB-cable to two different computers running Kubuntu 20.04 and Kubuntu 24.04.1.
The phone is detected but I cannot access the files on the phone.
The parameters are set on “transfer files” (or equivalent… I’m using french iodé).
Thanks for the advice !
Je viens d’arriver.
Mon téléphone Samsung A52s a été livré la semaine dernière avec iodé 5.8 installé.
Je découvre.
Est-ce possible de copier depuis le téléphone vers un ordi ? (Photos,…)
J’ai connecté le Samsung par câble USB à 2 ordis avec Kubuntu 20.04 et Kubuntu 24.04.1.
Le câble USB fonctionne: les ordis signalent que le périphérique est détecté mais je ne peux pas accéder au contenu du téléphone…
J’ai bien “transfert de données” activé dans les paramètres.
Merci d’avance pour les conseils !
I use Totalcommander for Android with the sftp Plugin and connect via sftp to my linux box. The SSH Server is running on the Linux box
I use SimpleSSHD from F-Droid, which enables me to just use a bookmark in my computer’s file manager to display folders from the phone (login credentials required) over wifi (at home).
Other than that: USB drive or USB cable.
Thanks laneb for your advice.
What is a Linux box ?
Thanks Taurus-II, I don’t have wifi at home.
When you write USB cable, what do you mean ?
I think it is what I tried… But I failed.
Precisely this:
Normally, the following should work: Search for the phrase “Use USB for” in your phone settings, and select “File Transfer.”
I’m not sure why it’s not working for you, though.
Slang (argot) meaning “a computer running Linux.”
(Because a computer looks like a box.)
Thanks Taurus-II,
I’ve learnt what a “Linux box” means, great !
I have noticed that I have encountered several issues:
1-Kubuntu 20.04 does not support MTP (an apparently well known bug) and I’ve found a turnaround to be able to make it work on this page: https://doc.ubuntu-fr.org/mtp
sudo killall kiod5
and then
mtp-detect
was all I needed to connect my computer and phone…
2-For the other Linux box on Kubuntu 24.04.1, I have rebooted everything and it worked like a charm.
Something I noticed (and I think it is weird): every time I connect my phone to a computer, I must reset the parameters to “file transfer”…
I would have liked it to be always set as a default setting but it seems like I will have to do this thing over and over…
At the end of the day, I can copy my files from my phone to my PC so I consider this topic solved.
I take this topic again as I do not understand? I did always transfer with cable without problem. Since some times (I am now on Moto G42 with iodé 7.2) this does not work. In the developper’s options I did activate ‘transfer’ but the device is not recognized by my computer (linux) and just load the battery.
mtp-detect
gives “No raw devices found”
I thought it was a kind of protection by iodéOS but it does not seem so??
Meanwhile, i extract the sd card and copy… or other stupid solutions.
By default it will go to “charging only” mode when connecting, you need to pull down the notification on the phone and change it to “File Transfer” which will require entering your unlock pattern / pin / fingerprint (thus it is a “security feature not a bug”).
Thanks. That’s exactly the modality that I expect but I cannot change to anything else now than “charging” when pulling down
(Disregard.)
What happens if you plug it in (it is now charging) and got to settings → search for “USB” → connected devices/USB → this should bring you to the same place as above mentioned “pull down the notification”. Do not alter the controlling device. Go to second “chapter” data transfer/USB-Tethering/MIDI/PTP and try to set to data transfer.
Controlling device is “this device” (second option, I get it in French).
All the remaining options in the second “chapter” are greyed and set to “data transfer” already (I cannot change it). It would apparently be OK but the phone does not appear in my possible disks to explore after that.
That is weird.
If you were on a windows computer, I’d say: you are missing some drivers. I don’t know how it is on Linux.
Hope for some of the wizards to chime in …
Which Linux distro are you on?
Manjaro (tested with Debian now) but this is independent and Linux does not ask for drivers there. I have the impression that the limitation is related to the phone
For future reference: This is a nice tool for all kinds of file transfer: LocalSend : Partagez des fichiers avec les appareils à proximité
Interesting, thanks. I did try croc for the same reason and it is working fine also to “replace” my cable!
Localsend is lighter on Android and explicitely declare that it works locally but is apparently sharing on wifi only??? That’s another question!
Hi everyone
Sorry if I should be opening a new topic about this. My phone screen is smashed and I haven’t been able to repair it yet. In the meantime I’m wondering if I can get some key files off it (e.g. voice recordings that were just stored locally).
From reading this discussion it sounds like there is no way I can do this without being able to enable the file transfer mode from on the mobile device itself?
I’m guessing that it’s going to be beyond my abilities (not a a technical/code savvy user), to be able to hack into it or similar, from the laptop side.
