F-Droid funktioniert nicht mehr
Plötzlich über Nacht ist der fdroid store leer und zeigt nur noch die Threema APP an. Alle Kategorien sind leer.
Ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
An important update of f-droid bas occured. If you experience trouble, go to f-droid app info (long press on the icon), and clear storage.
Hat funktioniert. Merck!
Hello, in advance thank you very much for the job on iodeOS!
I had the same problem as @howo after installing version 4.0, I tried to clean up F-Droid data and even disable it in the system applications, then re-enable it, but both on Wi-Fi and on mobile data, F-Droid can’t refresh the repositories and indicates that it can’t connect to the internet.
Any ideas?
Thanks in advance
Check the network permissions of it in app settings
Thank you, network permissions was effectively disabled, it solved the problem
