Einzelne Tastatur-Buchstaben lassen sich regelmäßig nicht mehr aktivieren *** Individual keyboard letters can no longer be activated
Ich nutze drei virtuelle Tastaturen abwechselnd:
Fossy, HeliBoard (selbst installiert) und das in iode integrierte HeliBoard.
Tastaturunabhängig lassen sich immer wieder einzelne Buchstaben nicht mehr aktivieren.
Das „e“ geht besonders häufig verloren.
Nach einem Neustart geht es dann wieder eine Weile.
Kennt das noch jemand? Bug?
Ich nutze die IodeOS-Version 6.2/ Android-Version 15 auf Samsung S20.
I use three virtual keyboards alternately:
Fossy, HeliBoard (self-installed) and the HeliBoard integrated into iode.
Regardless of the keyboard, individual letters can no longer be activated.
The „e“ is particularly often lost.
After a restart it will work a while again.
Does anyone else know this? Bug?
I use IodeOS-Version 6.2/ Android-Version 15 on Samsung S20.
Wenn es ein PC wäre, würde ich sagen, die Tastatur ist kaputt.
Verwendest du eine Schutzabdeckung für dein Glas?
If it was a PC, I would say the keyboard is broken. :sweat_smile:
Do you use a protective cover for your glass? :eyes:
Ja. Schutzabdeckung vorhanden (wie vermutlich bei den meisten Handys mittlerweile).
Die Abdeckung kann es kaum sein, wenn ein Neustart die Tastatur wieder ins „Lot“ bringt.
Außerdem haben verschiedene Tastaturen ihre Buchstaben nicht an der gleichen Stelle - dennoch das gleiche Problem.
Deshalb die Frage ob es ein Bug im OS/ bzw ein Bug im von iode integrierten HeliBoard sein könnte.
Ich werde ein paar Dinge ausprobieren:
Das selbst installierte HeliBoard ist jetzt deinstalliert.
Das in iode integrierte HeliBoard lässt sich unter Systemapps deaktivieren (aber nicht deinstallieren).
Die Fossy muss ich beibehalten um zumindest ein Keyboard zu haben.
Testen > treten wieder Fehler auf, deaktiviere ich Fossy und installiere HeliBoard und eine weitere App. > Testen…
Yes. Protective cover (as is probably with most mobile phones now).
It can hardly be the cover if a restart brings the keyboard back into „plumb“.
Also, different keyboards don’t have their letters in the same place - still the same problem.
Therefore, the question is whether it could be a bug in OS/or a bug in HeliBoard integrated by iode.
I’m going to try a few things:
The self-installed HeliBoard is now uninstalled.
The HeliBoard integrated in iodé can be deactivated (but not uninstalled) under System Apps.
I have to keep the Fossy app to at least have a keyboard.
Testing > If errors occur again, I disable Fossy and install HeliBoard and another app. > Testing…
