Déplacer des applications vers la carte mémoire
Comment déplacer des applications vers la carte mémoire ?
j’ai installé AppMgr III pour déplacer des applications volumineuses vers ma carte mémoire. J’obtiens un message d’erreur qui me suggère dans un premier temps d’essayer de le faire manuellement pour une application via Gestionnaire d’Applications / Stockage… mais le menu stockage n’offre pas cette possibilité sur iodeOS…
Quelqu’un saurait-il m’aider ?
Merci !
Hi, I don’t know whether that is in gerneral still possible, but for OSMAND there is a setting to use external space for the files, so you an store the maps etc. on the SD card.
Menu → Settings → OsmAnd settings → Data storage folder
see Storage | OsmAnd
Many thanks for the advice, luckily the data can also be moved via OSMAND. However the problem remains for the other apps : does anyone know if they can be moved to the storage card ?
Merci pour le conseil, les données de l’application OSMAND peuvent être déplacées via l’application, cependant le problème persiste pour les autres applications : quelqu’un sait-il si elles peuvent être déplacées vers la carte mémoire ?
Up… comment transférer des données vers la carte mémoire sous Iodé 2.7 ?
