Application Carte Vitale
Bonjour à tous,
Je viens chercher des retours d’expérience concernant l’application Carte Vitale. Celle-ci est maintenant officiellement déployée mais ne fonctionne pas sur mon Pixel 6 sous Iodé OS 6.1
En effet, elle se referme instantanément quand j’appuye dessus. Je l’ai désinstallée, réinstallée, forcé l’arrêt, autorisé les notifications etc. Mais rien n’y fait.
Je précise que cela ne vient pas d’elle car elle fonctionne très bien avec le Pixel 7 de ma femme sous Android officiel.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
(translated to English with Firefox Translate, sorry for any errors)
Looking at the Plexus data list someone reported a good result using microG.
Can you check in iodé blocker under the “Stream” tab when trying it and see if any obvious connections are being blocked? You could disable iodé blocker for the app as well. Additionally, maybe additional permissions are needed for the app. Long press the app icon and go to “App Info” and check permissions there.
Thank you for your reply.
So, it’s like it doesn’t open because the blocker doesn’t detect any connection. And when I search for it inside, it doesn’t find it.
Also, the camera and notifications are allowed. I’ve tried opening compatible links via the app and browser, but it doesn’t make any difference.
I am sorry but probably someone else that can use this app will need to give feedback.
I do see some possible reference to it on the /e/ forum that says they are using it (the thread is mainly about the France Identity app I think, but reference to Carte Vitale working was made).
Yes, I’ve read it. But I’m the only one who seems to have this problem.
Thanks for your help.
Pour moi c’est pareil sur pixel 6
Ah, je me sens moins seul.
Même problème sous Pixel 3
Comme elle est officiellement déployée à compter d’aujourd’hui, j’ai réessayé de l’installer mais toujours le même problème de fermeture instantanée.
Il doit y avoir quelque chose dans l’OS qui ne plaît pas à l’application.
I am seeing relatively recent reports in Plexus of a “Gold rating” for version 6.4.2, but a “Garbage” rating for 7.8.8. As I am not a user of it, I can’t comment on if 6.4.2 is usable or not. Here an APK Mirror download link to version 6.4.2 it if you want to try.
Thank you, but I am unable to install it.
It is as if Android does not recognise the format, even though I have authorised the installation of unknown sources in the browser.
I am guessing it is because it is an .xapk (“APK bundle”) rather than a traditional.apk. Please see this: How to Install an XAPK File on Android Device(s) – AirDroid
