Mise à jour système Iodé et fairphone
Bonjour, je constate différents bugs. Du coup je me dis qu’il serait bon de faire des tites mise à jour.
Or je ne trouve ni la version de Iodé ni la version de fairphone sur mon tel… et encore moins comment mettre à jour.
Merci d’avance pour votre aide.
j’ajoute que j’ai cherché
Paramètres > Applications > Fairphone Updater.
mais je n’ai pas trouvé non plus :fearful:
Give More Details … which version of iodeOS …
hello
IodeOS 6.14
par contre je ne trouve pas la version de fairphone 4
quand j’essaie de mettre à jour applications message d’erreur.
failed to connect to 127.0.0.1 (port 9050)
ECONNREFUSE connection refusée :fearful:
Do you use a VPN or a Proxy?
no
I can go to www but any download possible
Comme vous n’avez pas de VPN actif, il se peut que l’application iodé (bloqueur) ait besoin de réinitialiser ses autorisations réseau. Vous pouvez essayer les solutions suivantes :
  1. Écran d’accueil > application iodé : appuyez longuement sur l’icône de l’application > Informations sur l’application > Utilisation des données mobiles > désactivez « Autoriser l’accès au réseau », puis réactivez-le et essayez d’accéder au réseau. Cela n’entraînera aucune perte de vos listes de blocage personnalisées si vous êtes abonné Premium.
  2. Dans l’application iodé > Paramètres (en bas à gauche) > « Réinitialisation des données ». Tentez ensuite d’accéder au réseau. Si vous êtes abonné Premium, vous devrez d’abord sauvegarder puis restaurer vos listes de blocage personnalisées.
  3. Écran d’accueil > application iodé : appuyez longuement sur l’icône de l’application > Infos sur l’application > Stockage et cache > Effacer le stockage. Essayez ensuite d’accéder au réseau. Là encore, cette méthode entraînera la perte de toutes vos listes de blocage personnalisées. Vous devrez donc les sauvegarder puis les restaurer.
As you don’t have a VPN active, it could possibly be that the iodé app (blocker) needs its network permission reset. You can try these approaches:
  1. Homescreen > iodé app: Long press app icon > App Info > Mobile Data Usage > Toggle off ‘allow network access’, then toggle on and attempt network access. This will not lose any custom blocking lists if you are a premium subscriber.
  2. Inside the iodé app > Settings (bottom left) > Data reset". Then attempt network access. You would first need to backup and later restore any custom blocking lists if you are a premium subscriber.
  3. Homescreen > iodé app: Long press app icon > App Info > Storage & cache > Clear Storage. Then attempt network access. Again you will lose any custom blocking lists with this method. So you would need to backup and then restore.
Bonjour et merci mais j’ai fait tout cela sauf
car cela n’apparaît pas…
Je confirme que j’ai accès au réseau en navigation www sans problème
mais je ne peux rien downloader
je ne peux pas faire de mise à jour du système :
dans “À propos du téléphone’. Il n’apparaît pas “‘Mises à jour du système’.
et je n’ai pas non plus la version du système fairphone
c’est Android 15
mais pas trace de la couche Fairphone
Je ne comprends pas très bien où vous regardez, mais dans l’application « Updater » (et non « Fairphone Updater », qui ne fait pas partie des versions d’iodéOS pour Fairphone), tout en haut à droite, en gros caractères, la version actuelle du système d’exploitation devrait s’afficher, avec la date en dessous. Il se peut donc qu’il y ait actuellement une mention du type « iodéOS 6.13 » en gros caractères, suivie de « 13 novembre 2025 » ou quelque chose de ce genre.
La raison pour laquelle les mises à jour Fairphone vers la version v7.x ne s’affichent pas a été abordée à plusieurs reprises et fait l’objet d’un article sur l’application iodé news. Voici une discussion et des conseils sur la mise à niveau vers la version 7.x.
Mais pour résumer, pour mettre à jour le Fairphone 4 de iodéOS 6.x (Android 15) vers iodéOS 7.x (Android 16), si votre bootloader est verrouillé*, vous devrez effectuer une réinitialisation d’usine (ce qui nécessite de sauvegarder toutes vos données personnelles et vos paramètres, puis de les restaurer par la suite). Si vous ne le faites pas et que vous essayez de mettre à jour, votre appareil subira un « soft brick », ce qui signifie qu’il ne démarrera plus. Nous ne voulons donc absolument pas que les utilisateurs cliquent simplement sur « Mettre à jour » pour se retrouver avec un appareil bloqué !
Maintenant que le programme d’installation graphique prend à nouveau en charge les appareils Fairphone, la manière la plus simple de « mettre à jour » consiste à effectuer une sauvegarde avec Seedvault (en veillant à ce que les données importantes soient également copiées et enregistrées en dehors du téléphone), puis à réinstaller simplement le système (le résultat final est identique à une réinitialisation d’usine) à l’aide du programme d’installation. Restaurez ensuite vos données personnelles via la fonction de restauration de Seedvault et/ou en les transférant manuellement depuis votre ordinateur.
Si votre appareil n’est pas verrouillé par le bootloader (vous voyez un message à chaque démarrage indiquant que l’appareil est « déverrouillé » et peut-être quelque chose comme « les données qu’il contient ne sont pas fiables »), vous pouvez alors effectuer la mise à jour sans réinitialiser l’appareil et aucune donnée ne sera perdue. Pour ce faire, vous pouvez télécharger manuellement la mise à jour OTA, puis utiliser l’« application Updater » > les 3 points en haut à droite > « Mise à jour locale » pour installer la version 7.5 (disponible ici : FP4/iode-7.5-20260506-FP4-ota.zip · master · ota / release · GitLab
I am confused a bit where you are looking, but in the “Updater” app (not “Fairphone Updater” which isn’t part of iodéOS builds for Fairphone), in the very top right in large font it should show the current OS version, with the date below it. So it may currently say something like “iodéOS 6.13” in large font, then “November 13, 2025” or something like that.
The reason that Fairphone updates to version v7.x do not show has been discussed several times and there is an iodé news app post about it. Here is a discussion and guidance on upgrading to version 7.x.
But to repeat in short, to upgrade Fairphone 4 from iodéOS 6.x (Android 15) to iodéOS 7.x (Android 16), if your bootloader is locked*, will require you to perform a factory reset (needing to backup all personal data and configuration and then restore it later). If you don’t do that and you attempt to upgrade, it will “soft brick” your device meaning it will not boot. So certainly we do not want users to just tap update then get bricked!
Now that the graphical installer supports Fairphone devices again, the easiest way to “upgrade” is to backup with Seedvault (and make sure important data is also duplicated and saved off the phone), then simply re-install (the end result is the same as a factory reset) using the installer. Then restore your personal data with Seedvault restore and / or manual restore data from your computer.
If your device is not bootloader locked (you see a message at each boot that the device is “unlocked” and maybe something like “data on it can’t be trusted”), then you can upgrade without resetting the device and no data will be lost. To do that you can manually download the OTA update, and use the “Updater App” > top right 3 dots > Local Update" to install version 7.5 (obtained here: FP4/iode-7.5-20260506-FP4-ota.zip · master · ota / release · GitLab
Merci beaucoup pour ces explications.
Comme écrit précédemment j’ai IodeOS 6.14
et d’après ce que j’ai lu sur la version 7 je vais m’arrêter là.
En revanche pourquoi ne puis-je pas downloader ou mettre à jour les applications alors que j’ai bien la connexion et que je peux naviguer ?
j’ai aussi vidé le cache mais rien n’y fait…
Dans ce cas, faites-vous référence aux mises à jour de l’Aurora Store ? Si c’est le cas, la connexion « Anonyme » que vous utilisez probablement est bloquée, ce qui signifie que vous devrez forcer l’arrêt puis relancer Aurora pour demander une nouvelle connexion « Anonyme ». « Appuyez longuement sur l’icône Aurora > Infos sur l’application > Forcer l’arrêt », puis relancez-la.
Ou bien faites-vous référence à F-Droid pour les applications open source ?
In this case you are referring to the Aurora Store updates? If so, the Anonymous login that you may likely be using gets blocked, meaning you will need to force stop and then start Aurora again to request a new Anonymous login. “Long press Aurora Icon > App Info > Force Stop” then start it again.
Or do you mean in F-Droid for Open Source apps?
je fais référence à Fdroid.
J’ai pu avant télécharger des applications mais maintenant cela est impossible.
J’ai le message d’erreur copié ci dessus
Failed to connect to 127.0.0.1 (port 9050)
ECONNREFUSE Connection refused
The 127.0.0.1 is a local address, this can be due to a few different network issues. First, please confirm you have no VPN on.
Next, it could possibly be that the iodé app (blocker) needs its network permission reset. You can try these approaches:
Let us know if this helps, or if you are still facing issues.
Non je n’ai pas de VPN actif.
J’ai fait tout ce que vous m’avez conseillé et le problème persiste.
Par ailleurs existe-t-il un mode d’emploi du blocage IOdé ? je ne comprends pas l’interface.
Cordialement
Après bien des déboires j’ai trouvé le problème de blocage. C’est TOR qui bloquait TOUT! donc maintenant toutes les mises à jour sont possibles.
