Ich habe die Bring Einkauslisten app installiert und eine Einladung zur Mitnutzung der Bring APP meiner Partnerin öer E-Mail erhalten. Leider führt der link zu einer Fehlermeldung:der Browser konnte den Host Server für die angegeben Adresse nicht finden.
Möglicherweise wurden als „Einladung“ die Tracking-Elemente standardmäßig entfernt oder blockiert? Du könntest dir den „Stream“ der iodé-App ansehen, wenn du versuchst, ihr zu folgen, um zu prüfen, ob dort etwas angezeigt wird. Außerdem kannst du in den App-Einstellungen alle vorgeschlagenen Links unter „Standardmäßig öffnen > Links, die in der App geöffnet werden sollen“ hinzufügen.
(above from DeepL, original below)
Possibly as an “invitation” it had tracking bits stripped off or blocked by default? You could look at the iodé app “stream” when attempting to follow it to see if it shows anything there. Also, in the App Info you can add all suggested links under “Open by default > Links to open in the app”.
I added the invitation link to the Bring app, removed the app’s block, and clicked the invitation link in the email. Now I can use the app together with my partner!
Good to see it is working! I would be curious if it would have worked without disabling the iodé blocker for it. But we can leave that for the next person.
Schön zu sehen, dass es funktioniert! Ich würde gerne wissen, ob es auch ohne Deaktivierung des Iodé-Blockers funktioniert hätte. Aber das können wir dem Nächsten überlassen.
