Apps und apk auf Tracker untersuchen mit Exodus *** Examine apps and apk on trackers with Exodus
Hinweis zur Sicherheit bei der Verwendung von Apps:
Apps von F-Droid und Google können auf der Webseite:
auf Tracker (Verfolger) untersucht werden bzw. sie werden dort gelistet.
Exodus ist eine Datenschutz-Audit-Plattform für Android-Anwendungen
Ihr werdet feststellen, dass üblicherweise dieselbe App von Google mit Trackern verseucht ist und auf F-Droid bereinigt wurde. F-Droid weist auch auf Risiken und Sicherheitseinschränkungen hin.
Um bereits installierte Apps und heruntergeladene APKs im Handy zu überprüfen gibt es die App „Exodus“ und die App „ClassyShark3exodus“.
Funktioniert auch mit „Öffnen mit“ wenn man eine apk vor der Installation prüfen will.
Datenschutzfreundliche Apps von F-Droid: (Sprache lässt sich umstellen).
More security when using apps:
Apps from F-Droid and Google can be found on the website:
be examined for trackers (trackers) or they are already listed there.
Exodus is a privacy audit platform for Android applications
You’ll notice that the same app is usually contaminated with trackers by Google and has been cleaned up on F-Droid. F-Droid also points out risks and security limitations.
To check already installed apps and downloaded APKs on your phone, use the app „Exodus“ and the app „ClassyShark3exodus“.
Also works with „Open with“ if you want to check an apk before installation.
Privacy-friendly apps from F-Droid: (Language can be changed).
Apps aus dem Aurora-Store sind Playstore Apps. Das ist nicht weiter verwunderlich.
Apps aus dem F-Droid Store sind bereinigt insofern der Entwickler seine Apps in beide Stores einstellt.
Apps from the Aurora Store are PlayStore Apps. This is not surprising.
Apps from the F-Droid Store are cleaned up insofar as the developer puts their apps in both stores.
Filtert der iodé-Blocker das nicht raus, wenn ein Tracker nach Hause telefonieren will?
Doesn’t iodé’s blocker filter out any tracker who wants to contact home?
Doch natürlich, der iode Blocker filtert, blockiert unerwünschte Verbindungen von bekannten unerwünschten Trackern . Aber nicht 100 Prozent, da manche Apps möglicherweise Verbindungen benötigen (und dann blockiert werden würden).
Bspw. sowas wie: firebase-settings.crashlytics.com oder firebaseinstallations.googleapis.com. Das muss man denn manuell blockieren. (Sofern man die Pro-Version vom iode Blocker hat.)
Yes, but of course, the Iode blocker filters blocks unwanted connections from known unwanted trackers. But not 100 percent, since some apps may need connections (and then be blocked).
For example something like: firebase-settings.crashlytics.com or firebaseinstallations.googleapis.com. You have to block that manually (if you have the Pro-Version of the Iode Blocker.)
Aurora habe ich nie verwendet - aber gut zu wissen, dass es Playstore ist.
Dann ist Aurora nur ein Link zum Gockel?
Was ist dann an Aurora besser, wenn die Apps nicht von Trackern befreit werden?
In Exodus Web kann man nur verlinkte Apps aus Playstore oder von f-droid überprüfen lassen.
Sollten die Links von Aurora und Gockel identisch sein, dürfte das auch funktionieren.
Andernfalls kann man den App Namen eingeben. Ist die App geprüft worden, wird sie angezeigt.
Entwickler die ihre Apps bei Google veröffentlichen sind den Bedingungen des Konzerns unterworfen, deshalb kann dieselbe App unterschiedlich konfiguriert/ bzw. ergänzt worden sein.
Außerdem fügt Gockel eine Tracking-ID hinzu.
I never used Aurora - but good to know it’s Playstore.
Then Aurora is just a link to the rooster?
So what’s better about Aurora if the apps aren’t stripped of trackers?
In Exodus Web you can only check linked apps from Playstore or f-droid.
If the links from Aurora and Gockel are identical, that could work too.
Otherwise, you can enter the app name. Once the app has been checked, it will be displayed.
Developers who publish their apps on Google are subject to the company’s terms and conditions, so the same app may have been configured/supplemented differently.
Gockel also adds a tracking ID.
Deshalb ist sinnvoll vor der Installation nach tracking-freien Apps zu suchen.
That’s why it’s a good idea to look for tracking-free apps before installing.
Frage an Volker01
Kann ich es beim Erstellen einer Antwort ändern, dass Web-Links in diesem “Werbebanner-Modus”
erscheinen? Ich finde sie nervig, sie nehmen Platz weg und ein einfacher Link ist unaufdringlich.
Can I change when creating a response that web links in this “advertising banner mode” appear?
I find them annoying, they take up space and a simple link is unobtrusive.
Weil Du mit dem Aurora Store anonym, d.h. ohne Google Konto auf die Apps im Playstore zugreifen kannst.
Und microG stellt die erforderliche Dienste bereit und entfernt eindeutige Merkmale.
Manchmal braucht man halt Apps aus dem Playstore. Deine Bank wird ihre App nicht in den F-Droid Store einstellen …
Because with the Aurora Store you can access the apps in the PlayStore anonymously, i.e. without a Google account. and MicroG provides the required services and removes unique features.
Sometimes you just need apps from the PlayStore. Your bank will not set your app by F-Droid Store…
Zusammenfassend:
Der Aurora Store ermöglicht eine anonymen Verbindung zu den Play Store Apps.
MicroG entfernt eindeutige Merkmale aus den Playdiensten.
Und der Iode-Blocker filtert dann noch das Allermeiste raus. Und wer möchte, kann ja dann noch manuell eingreifen und noch weiter blockieren.
Was die Apps selbst dann so treiben im Hintergrund, darauf haben wir keinen Einfluss. Das wissen wir nicht, ob sie Cookies setzen etc. etc.
Edit: Und dann kannst du noch jeder App, die keine Netzwerkzugriff benötigt, global den Netzwerkzugriff entziehen.
In summary:
The Aurora Store allows an anonymous connection to the Play Store apps.
MicroG removes unique features from the play services.
And the Iode blocker then filters out the vast majority of things. And if you want, you can then intervene manually and block even further.
We have no influence on what the apps do in the background themselves. We don’t know if you set cookies etc. etc.
EDIT: And then you can remove network access from any app that doesn’t need network access globally.
Ich verstehe. Danke!
Möglicherweise kann ich ohne Konto zugreifen, aber wenn die Apps u.a. wiedererkennbare IDs und Zeitstempel enthalten, bleibt nicht viel übrig von der „Anonymität“.
Tatsächlich lehnt meine Bank sowohl eine Sicherheitsüberprüfung (Audit) als auch das Einstellen ihrer App in F-droid ab. Die wurden von mir deshalb heftig kritisiert und an Kuketz Untersuchungen von Banking-Apps verwiesen.
Wie auch immer: ich verwende ihre App nicht und bleibe beim Tan-Generator. Sollte das nicht mehr möglich sein, wird gekündigt. App-Zwänge akzeptiere ich nicht.
Jede Bank ist verpflichtet mindestens eine weitere Möglichkeit zur Nutzung von online-Banking bereitzustellen - sofern sie keinen flächendeckenden Filialen-Service mehr hat.
I understand. Thank you!
I may be able to access without an account, but if the apps contain recognizable IDs and timestamps, among other things, there isn’t much left of the „anonymity“.
In fact, my bank refuses both a security check (audit) and the installation of its app in F-droid. I have therefore strongly criticized these and referred them to Kuketz’s investigations into banking apps.
Anyway, I’m not using their app and will stick with the Tan generator. If that’s no longer possible, I’ll cancel the contract. I don’t accept app constraints.
Every bank is obliged to provide at least one other option for using online banking - provided if there is no longer a comprehensive branch service.
